Sonunda Bitti :)Yeni su soğutma düzenim ve kasada bayram temizliği...
Bu konuda 62 mesaj var
Bu gece kayda değer bir ilerleme kaydedersem fotoğraflarını burada paylaşacağımtabiki.
@@T800 değindiği konu için şu fotoğrafı koyayım. Çünkü buna bakarak bloğun bakır olduğunu düşünüyorum. Fotoğrafta bakırımsı renk görünüyor.
Yeni G-Skill Trident Z ddr4 belleklerimi de daha önce ram bloğuna hazırlamıştım. Burada da paylaşayım. Belleklerin kendi soğutucu plakaları o kadar güzeldi ki açıkçası bloka uygun soğutucu plakalarını takmaya zor kıydım.
Şimdilik bu kadar. :P
Anakartın 2cm geniş olması nedeniyle bazı kesim ve delik işlerinin çıktığını yazmıştım. Kendi yaptığım kasa içi panel üzerinde bulunan rezervuarın yeri 24 pin güç soketinin tam üzerine denk geliyor ve psu'dan gelen kabloyu oraya rahatça takmamı tamamen engelliyor ve rezervuarı kanırtıyordu. Yine anakart üzerindeki sata soketlerinin çokluğu nedeniyle önceden sata kablolarının geçtiği yeri de genişletmek gerekiyordu.
Aşağıdaki fotolar bu durumu gösteriyor;
Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için kendi yaptığım panel üzerinde kırmızı ile işaretlediğim değişiklikleri yaptım.
Böylece rezervuar biraz daha öne alınmış oldu. Rezervurarın arkasından 24 pin güç kablosunun rahat geçişi sağlandı. Sata slotlarına sata kablolarının sıkışmadan geçişi sağlandı. En üstte soldaki delik de ekstra ledli bir butonun konması için açıldı. Önceki düzenlemem de butonlardan biri için açtığım deliğin hemen arkasında radyatörlerden birine giden boru denk geliyordu ve buton ona değdiği için delikten içeri girmiyordu. Böylece bu küçük sorunu da halletmiş oldum.
Aşağıda yeni durumun fotoğraflarını görebilirsiniz.
Bu noktadan sonra anakart üzerine diğer donanımları monte edip, su soğutma hattı üzerinde çalışmaya başlayabildim.
İşlemci , ekran kartı ve bellekleri anakart üzerine alma zamanı gelmişti. Önce i7 6700k'nın anakarta takılması gerekiyordu. Nihayet işlemciyi kutusundan çıkardım, macununu sürdüm ve işlemci bloğunun montajını yaptım.
Daha sonra ekran kartı ve bellek montajını yaptım. Ancak ekran kartını takarken başka birşeyi farkettim. Eski anakartımda en üst slot pci-express x4 slotuydu ve ekran kartını taktığım x16 slotu onun altındaydı. Oysa yeni anakartta x16 slotu en üstte. Haliyle ekran kartı önceki düzenimden bir kademe daha yükselmiş oldu. Hem bu durumun kendisi hem de anakartın üzerindeki soğutma bloklarını da kullanacak olmam bu bölgede yeni bir su soğutma hattı dizaynı üzerinde çalışmam demek oluyor. Akrilik boruların yeniden boylarının ayarlanması gerekecek. Şu an bunun üzerinde çalışıyorum. Aceleye getirmemek gerekiyor. Soğutma performansını ve soğutma sıvısının akışını olumsuz etkilemeyecek bir döngü yaratırken bunun aynı zamanda estetik gözükmesi de önemli.
Şuana kadar birkaç farklı denemem oldu. En son şu şekilde bıraktım ama daha çok değişiklik olacak belli ki.
@@T800
Tubing aynı, yine şeffaf akrilik boru. Bending de muhtemelen gerekecek. :)
Sistemi anlamadım tam olarak.
Kaç radyatör var ? En, boy, marka ? :)
Sistem nasıl ? Rezervuar, pompa klasik, sonra nereye gidiyor ve rezervuara geri geliyor ?
Eski sistemle aynı yani, çift d5 pompa, 8cm kalınlıkta 140'lık Monsta radyatör(push/pull), 4cm kalınlıkta 360'lık alphacool radyatörle(push) devam. Anakart bölgesi dışında geri kalan yerler aynı.
Rezervuar -> 1. Pompa -> 360'lık radyatör -> 2. Pompa -> Aquaero Blok -> 140'lık radyatör -> Ekran kartı -> Anakart -> İşlemci -> Bellekler -> Rezervuar
Kırmızı okların olduğu sıralamalara tam olarak karar vermemiş olsam da kafamdaki bu şuan. Egzoz fanının oraya koymayı düşündüğüm 3. bir radyatör işini ileriki bir tarihe erteledim. Soğutma performansını artıracak olsa da görüntü olarak kasanın içini fazla kapatacak ve pek de güzel durmayacak gibi. İki radyatörle normal oc.'lu kullanımda sorun yok zaten. Hele önümüz kış, sistemin genel olarak sıcaklığı yazın bunaltıcı sıcaklarda yaptığım testlerdeki değerlerden en az 8-9 derece daha düşecek. O yüzden şimdilik 3. radyatörü kullanmayacağım.
Korhan iki adet D5 overkill değil mi ya iki radyatör, iki blok, gerçi sende anakart VRM ve RAM blokları da var ama o kadar kısıtlayıcı bir durum oluyor mu iki adet D5 lazım gelecek kadar ?
Öyleyse korkmaya başladım ben bir miktar.:)
Kasa yerleşimini tam olarak nasıl etkiler tabii tam olarak fikir yürütemiyorum hem de akıl vermek gibi olmasın ancak şöyle bir döngü eldeki malzeme ile daha iyi sonuç vermez mi ?
Rezervuar-》Pompa-》140mm Radyatör-》CPU-》VRM-》360mm Radyatör-》Ekran Kartı-》Rezervuar
RAM'i komple sistem dışına aldım, RAM soğutma tamamen kozmetik bir olay gibi, pek gerekli birşey değil bence.
Tolga abi, aslinda senin sistemde CPU ve grafik kartlari icin iki ayri loop olsa daha iyi olur sanki. Fazladan bir rezervuar ve pompa eklemen gerekecek sisteme, ama senin kullanacagin kasada yer sikintisi olmaz.
Tolga, iki d5 tabiki şuan için şart değil. İkinci pompayı ileriye yatırım olarak almıştım. Bu sisteme bir de ikinci ekran kartı bloğu falan girerse şimdiden ileride uğraşmamak adına yeri belli olsun diye de sistemde kullandım. Senin açından korkacak birşey yok :D
Döngüye gelirsek benim döngü zaten ideal olan değil. Senin ki daha uygun performans açısından da işte kasaya herşeyi doldurmaya başladığında pompa ya da rezervuarları mecburen koymak zorunda olduğun yerler bu ideal döngüyü yapmana engel olabiliyor. Borular çok sıkıntılı yerlerden geçmek durumunda kalabiliyor. Bende de ideal olan döngüyü kısıtlayan durumlar var. Yoksa işlemci ve anakart arasına bir radyatör koymak ideal olanı.
Belleklerin soğutulmasına gelince, normalde su sogutma ile hava soğutma arasında çok büyük fark yok. Tabi hava soğutma derken kasanın içinde belleklere de etki eden hava sirkülasyonu sağlanmış kasalardan bahsediyorum. Ancak Su soğutma da genellikle böyle kasa içinde hava sirkülasyonu yapsın diye fan konumlandirilmadigindan stock haldeki bellekler sıcak çalışıyorlar. Ben hem bu yüzden hem de kasa içine görüntü olarak kattığı hava nedeliyle tercih ediyorum. Ama olmazsa olmaz değil tabi.
Akşam 6'ya kadar evdeyim bugün. İlerleme kaydetmeye çalışacağım bakalım.
5.25" Dual Bay D5 Pompa, bir adet radyatör, ikinci GPU bloğundan oluşan partiyi de yarın teslim alacağım hayırlısıyla.
Birincisi bile zorlu buralarda, gerçekten ağır bir konu, ikincisi ile falan asla uğraşamam.
Bu arada radyatör olarak 38mm kalınlıkta EK PE 360 aldım, bunu ya dörtlü yapacağım ya da bir adet daha bundan bir adet de en kalın 240mm'liklerden EK XE 240 alacağım, daha tam karar veremedim, ancak bu PE 360 serisini özellikle seçtim, restriction gayet düşük seviyede.
