GTX 900 SERİSİ "GTX 980 TI ÇIKTI"
Bu konuda 211 mesaj var
Madem forum bir süre gelmeyecek, o halde buraya yazalım dedim. :D
Nvidia 5 gün sonra 960'ı piyasaya sunuyor. Fiyatı hariç her şeyi belli oldu:
http://cdn.videocardz.com/1/2015/01/KFA2-GeForce-GTX-960_1.jpg
http://cdn.videocardz.com/1/2015/01/NVIDIA-GeForce-GTX-960-specificatins.png
http://cdn.videocardz.com/1/2015/01/NVIDIA-GeForce-GTX-960-1080p-gaming.png
http://cdn.videocardz.com/1/2015/01/NVIDIA-GeForce-GTX-960-Power-Efficiency.png
http://cdn.videocardz.com/1/2015/01/NVIDIA-GTX-960-Overclockiing.png
http://videocardz.com/54329/nvidia-geforce-gtx-960-confirmed-specifications-and-launch-date
Tahminen 670 benzeri bir performansla gelecek ve fiyatı da 200 dolar seviyesinde olacak. 970 kadar bomba olmasa da iyi bir orta sınıf kartı olacağa benziyor.
Esas bomba ise Ties için geliyor. :D Kendisi burada mı acaba? :D 28nm daha napacak Nvidia merak ediyorduk. Bunu yapmış:
http://cdn.videocardz.com/1/2015/01/Maxwell-GM200-400.jpg
Gm200 ortaya çıkmış. Full yapı olduğu tahmin ediliyor. GM200-400-A1 kodlu. Diğer gpularla karşılaştırılması da şu şekilde:
http://cdn.videocardz.com/1/2015/01/NVIDIA-GK110-vs-GM200-vs-GM204-GPUs.jpg
Hemen hemen aynı günlerde tpu da Quadro m6000 diye bir kartın bilgisini girmiş siteye. Gpu bahsi geçen gm200. Özellikleri kısaca 980'in %50 fazlası. Eğer bahsedildiği gibi gelirse bomba olacaktır. Full gpunun 980'den %30-35 kadar performanslı olması beklenebilir.
http://videocardz.com/54358/nvidia-maxwell-gm200-pictured
Son olarak videocardz'dan bugün alt sınıf 900m'lerin yolda olduğuna dair bir haber girildi. Şöyle listelenmiş:
http://videocardz.com/54394/nvidia-geforce-gtx-960m-gtx-950m-and-940m-soon-in-laptops
960m için de 860m'deki gm107 kullanılacak denmiş ama zannetmiyorum. Büyük ihtimal kırpılmış gm206 kullanılacak. Zaten 965m için de gm204 denmiş ama özellikleri birebir gm206. Büyük ihtimal yanlış yazılmış ya da bir tahmin. 950m, 940m falan zaten gm107'li olur.
Galiba bu ay ve gelecek ayla birlikte Nvidia 900 serisini tamamlayıp her seviyeden Maxwell mimarili kartlar sunacak. Şuana kadar ki en temiz serilerinden biri olabilir Nvidia'nın. Tabi önce şu 960'ı bir görelim. :)
Bu kart ile güzel SLI olur ama onun dışında performansı 760 ile aynı neredeyse. 460 560 660 760 hep performans artmıştı. Enerji sarfiyatı bu segmentte çok kimsenin derdi değil fan sesini duymadıkça.
Yeni driverlerla 960 arası açılır ama 760 ile
NV'da yeni kartlarda driver ile perf. artışı oluyor gibi geliyor bana Ties, hatta eski kartları körertiyorlar gibi de geliyor bu konuda teknik bilgim yok tabiki.
driver ile performans arttırımı olduğunda neredeyse 4xx serisinden bugüne kadar olan tüm kartlarda arttırım oluyor zaten, tek bir karta özel olmuyor :8
http://techreport.com/news/27721/nvidia-admits-explains-geforce-gtx-970-memory-allocation-issue
Tahmin ettiğim şet çıktı. 970lerde efektif 3.2 3.5 gb arası bir bellek var. 4gb ın tamamını kullanamıyor kart. bu da kırpık iş hatları yüzünden oluyor. Öncesindeki keplerde bu sorunlar yoktu. Maxwell ile yeni bir şey ile tanışmış olduk. Kullanılamayan bellek miktarı lol.
Nvidia açıklamasını yaptı. Biz yaptık oldu dediler ve evet it is official. 970lerde efektif 3.5 gb bellek var ve 64 ROP değil 56 ROP var.
İşin ilginç tarafı bu tasarımı Nvidia ilk kez maxwell ve masaüstü 970 çiplerinde denemesi. Daha evvel üretilen kırpık çiplerde kapatılan kısımlarla birlikte bellek arayüzü de kapatılıyordu. Veya SMX lerde yapılan kısıtlama bellek arayüzünü etkilemeyecek şekilde yapılıyor ve bellek segmentasyona uğramıyordu. Şimdilik sadece masaüstü 970  de olan bu durum diğer maxwell çipleri etkilemiyor. 960 a şüphe ile bakan varsa şüphelenmesine gerek yok 960 başka bir çip zaten ve full açık tüm iş hatları.
http://www.guru3d.com/news-story/does-the-geforce-gtx-970-have-a-memory-allocation-bug.html
Bu konu hakkında güzel bir basitleştirilmiş güzel bir açıkmala var. Benim anladığım kadarıyla diyagramda L2 kapatıldığı halde Maxwel mimarisi
ona bağlı olan rami kullanmaya müsade ediyor. Ama tabiki etkili bir şekilde değil bu nedenle bu kartları 3,5GB primary + 0,5GB secondary  olarak olarak düşünmek gerekiyor.
Nvidia needed to tackle that problem and did so by splitting the total 4GB memory into a primary (196 GB/sec) 3.5GB partition that makes use of the first seven memory controllers and associated DRAM, then there is a (28 GB/sec) 0.5GB tied to the last 8th memory controller. Nvidia could have and probably should have marketed the card as 3.5GB, or they probably could even have deactivated an entire right side quad and go for a 192-bit memory interface tied to just 3GB of memory but did not pursue that as alternative as this solution offers better performance. Nvidia's claims that games hardly suffer from this design / workaround.
sadece L2 de değil. Komple o kısmı kullanacak iş hatları kapanmış durumda olmasına rağmen o belleği kullandırmaya musaade ediyor mimari. Ama yazılımsal olarak kontrol ediliyor sürücü tarafından.
Ee madem böyle bir durum var NV ' nın fiyat kırması lazım o zaman  :icon_whistle:  kart benim gözümde ucube oldu iyice. AMD 380X 390X  'ları bir görelim bakalım.
Bu bellek mevzusunda ortalık baya karışmış gibi. Her kartta sorun görünmüyor. Bunun sebebi de sanıyorum ki farklı konfigürasyona sahip 970ler. Bazılarında her smm aynı gpcdan, bazıları iki veya üç farkı gpcdan kesilmiş oluyor. Bu da L2 kullanımını ve belleğe erişimi farklı hallere sokuyor. Tabi Nvidia da "siz alın, artık şansınıza ne çıkarsa" demek yerine kesin ifadeler kullanmış ve kötü ihtimal tablosunu referans olarak belirlemiş.
Bu kadar karmaşadan sonra 14 smmli 256 bit 970ti ve 12 smmli 192 bit 960ti gibi kartlar görebiliriz sanırım. 8 yıl önceki 8800gts 320 hadisesi gibi olmuş. Ardından 8800gt ile ortalık durulmuştu. Gerçi 970 o kadar vahim bir durumda değil. Ama ön yargı artıp satışlar düşerse Nvidia'dan daha güçlü bir şeyler gelir diye düşünüyorum.
Onu günde iki kez izlemek lazım. Keyfim yerine geliyor izleyince.
Orjinalinde ne diyor adam bilen var mı?
yorumlara bakılırsa adam ispanyolca konuşuyor ama, ispanyol olanlar bile adamın ne dediğini anlamadığını yazmışlar :D
