Bu konuda 704 mesaj var
1 hour ago, epi said:
Fiyatini 2080Ti veya Titan’la karsilastirip degerlendirecegimiz icin hadi 3090 da tamam. Ama 10GB 3080 ayip olmus. “Sen hele bunu al, ben sana bi kart daha cakarim” der gibi. Iki ay sonra 16GB konsollar cikiyor la, insan utanir.
Bildiğim kadarıyla bellek miktarı birşeyleri bozmadan rastgele ayarlanamıyor. ROP başına bellek miktarı asimetrik olmaması gerektiği için (Bu mevzudan dilleri bir kere yandı, Bkz 4gb Gtx970 )  320bit veri yoluna sahip 3080'nin bellek miktarı bu mimaride bu belleklerle ya 20gb olacaktı yada 10gb. Muhtemelen Nvidia'nın mühendis takımı marketing takımının önüne bu ve buna benzer seçenekleri koymuştur, marketing takımı ise bu kartın 10GB olmasına karar vermiştir. Bu mimaride bir kartın 16gb olması için yonganın bellek veri yolunun ya 256 yada 512bit olması lazım.
3090 da aynı sebepten 24gb bellek ile geliyor. Çünkü ya 24gb olacaktı ya 12gb.
Belki ileride 11gb 352bit veya 12gb 384bit veya 16gb 256bit yada 20gb 320bit bir 3080 Super/Ti gelebilir.
Sisteminizde çalışan oyunların Vram kullanımına aldanmayın. Modern oyunların Vram yönetimi oldukça akıllı. X oyunun 11gb vram kullanması 11gb'a ihtiyaç duyduğundan değil, boş vram var diye mümkün olduğunca kullanabildiği kadar kullanıyordur çünkü Random Access Memory böyle bir şey, sadece kullanılınca bir işe yarıyor. O oyun sistemde 11gb Vram yoksa yine çalışır, belki daha fazla sistem belleğinden okuma yazma yapar, belki daha fazla sabit sürücüden okuma yazma yapar belki vram'e daha fazla flush yapar belki cpu'yu biraz daha fazla meşgul eder ama performansa pek etki etmeden yine çalışır.
20GB gelecek de, fiyati falan AMD’yi bekliyor. 3080’de 32bit’lik veriyolu ile 10 module yer var. 1GB’lik modullerle kart toplam 10GB oluyor, 2GB modullerle kart 20GB oluyor. 16GB AMD karti gelince ona rakip 20GB’i konumlandirabilirler, simdilik 2GB modulleri sadece 3090’da kullaniyor.
3090’da 12 module yer var. Ayni PCB’ye 2GB yerine 1GB moduller taktiginda yine 32x12=384bit veriyolu olacagi icin yine 3090 ile ayni 0.9-1TBs hizinda olacak. Hafizanin yettigi durumlarda 3090 kadar hizli, “3080 Super” bi kart olacak. AMD iyi is cikarmazsa bu 2021’e kalir.
Ayni 3090’a seneye (Micron’un duyurdugu) biraz daha hizli moduller takip uretim bandindan tamami saglam cikan GPU’lari cakinca 2GB modullerle 3090 Super veya Titan olur, 1GB’lik modullerle 12GB 3080Ti olur.
16GB nvidia kartlari 3070 SKU’sundan gelebilir, 1GB yerine 2GB modullerle. Cok verimli olmayabilir, anca AMD’nin kartlari dandik olursa yetebilir.
Farkli bir nvidia GPU’su ile 16 bellek modullu (512bit) bir tasarimi da koz olarak geride tutuyorlarsa bu ucunden (8, 10, 12 modullu 3070, 3080, 3090) farkli bir SKU olur. Yakin zamanda pek ihtimal vermiyorum.
512bit 16GB GDDR6 karti AMD’den bekliyorum. Hafiza 1.15TBps gibi bir hiza ulasabilir, yani 3090’dan %20-25 hizli olabilir. Onemli olan GPU’nun da onu verimli kullanacak bir tasarim olmasi. Chiplet miplet sapkasindan bi tavsan cikarirsa guzel olur. Toplam maliyette de 3090’den iyi bir noktada durup nvidia’yi ciddi zorlamasi mumkun olur.
epi tarafından düzenlendi
Hali hazırda 3090 fiziki sınırları fazlasıyla zorluyor gibi görünüyor. 3 slot soğutucu, 350Watt güç tüketimi ve dev boyutları ile Nvidia'nın 3090'ın ötesinde bir kart çıkarmasının pek olası olduğunu düşünmüyorum.
Tabi rekabet ortamında her şey olabilir ama AMD'den 3090'ı tahtından indirecek yada en azından performans olarak zorlayacak bir şeyler çıkmasını beklemek için yakın geçmişe ait bir referansımız yok. Böyle bir şey için Amd'nin Moore yasasını tepetaklak etmesi lazım. Fakat 3080 ve altının işi zor.
AMD bu sefer çok ketum davranıyor. En son ilk Ryzen'lerde böyle yapmışlardı. Bu da iyi bir haber.
Nvidia tarafı şimdilik daha kalabalık görünüyor. 3090,3080,3070 ve 3060 model isimleri üreticiler tarafından lisanslanmaya başladı. Amd ise uzun süredir tanıtımlara 2 yada 1 kart ile çıkıyor, bu sefer de öyle olursa benim tahminim bu kartlardan birinin PS5/Xbox apusunda kullanılan gpu'nun kırpılmamış hali olacağı yönünde. (40CU 2Ghz+)
Amd'nin çok uygun bir fiyata konsol eşdeğeri ekran kartı ile Nvidia'ya adeta bir  "aduket" çekmesini bekliyorum. Hatta Amd'nin bu seride başlangıç kartı bu kart olacak bu seride daha alt model üretmeyecek. Çünkü deforme yongaların alıcıları zaten hazır, Sony ve Microsoft. Daha aşağısını isteyene de şimdiki 5000 serisini falan gösterecek.
Öteki kartı ise konumlandıramıyorum ama 2070 üstü garanti.
Fakat infinity fabric ile 1x ps5 , 2x ps5, 4x ps5 şeklinde gelirse big navi'ler...:lol:
Eh iste, onu yapsin artik. Seneye Intel yapinca mecbur yapacak. Teknik bir engel yoksa, becerebiliyorsa bu yil yapsin.
(1) 8GB (4x2GB modul, 128bit) ile 1 chiplet ucuz giris modeli,
(2) 8GB (8x1GB modul, 256bit) ile 2 chiplet orta model,
(3) 16GB (16x1GB modul, 512bit ile 4 chiplet big model seklinde 3 SKU olsa sahane olur.
2 chiplet’linin 16GB (8x2GB) modeli, 3 chiplet 12GB (12x1GB 384bit) ara bir model (4. SKU), 4GB tek chiplet OEM’ler icin cok ucuz model gibi ara segment alternatifleri de olabilir ama onlar detay.
Soylemesi kolay tabi, teknik zorluklari nedir bilmiyorum. Ama CPU’da bunu yapan paralelligi yuksek GPU’da niye yapmasin? Hepsi ayni basit cekirdegi kullaniyor olur. Uretim bandi acisindan cok daha avantajli olmali (dusuk kayip). CPU’daki gibi maliyeti dusurerek performansi arttirmak mumkun olmali. Intel’in yapmaya calistigi ama elinde hazir GPU teknolojisi olmadigi icin bir yil geriden geldigi seyi AMD’nin (kaynaklari varsa, teknik bir engel yoksa) bu yil yapabilmesi lazim.
Duyurulan bazi 3090’larda 3 tane 8pin guc girisi, hayvan gibi sogutucu var. Bu noktada 4 chiplet tasarim da beslenebilmeli.
Chiplet’lerin tek pakede gecmesi sirasinda kayip yasaniyor olabilir. Isi dagitmada ve enerji veriminde sorun olabilir. Bu tarz sorunlar yoksa AMD maliyeti de, performansi da avantajli bir seriyle gelebilir.
Edit: 1 chiplet 1 PS5 dengi degil tabi, daha cok 1 chiplet 0.5 Xbox series X GPU’su dengi gibi, yarim PS5’in biraz ustu, yarim Xbox’in biraz alti, 5.4 Tflops diyelim. Yani uretimi nispeten basit ama iki tanesi bir araya gelince konsollara alternatif, 4’u bir araya gelince 3090’i gecen bir tasarim. 4x32bit hafiza modulune baglanabiliyor, chiplet sayisi arttikca hafiza hizi da katlanmis oluyor. Tek chiplet kartin sadece bir yaninda 4 ram modulu, 2 chiplet kartin iki yaninda 4’er ram modulu, 4 chiplet kartin 4 yaninda 4’er ram modulu.
Yeni neslin 4K60fps hizli oyunlari ilk kartta 1080p/1440p 60fps, ikinci kartta 4K60fps, ust seviye kartta 4K120fps.
Yeni neslin 4K30fps agir top, baba grafik oyunlari ilk kartta 1080p/1440p 30fps, ikinci kartta 4K30fps, ust seviye kartta 4K60fps.
aynı şeyi 8800 GTX zamanlarında da duyuyorduk. AMD'yi gördükten sonra 8800 Ultra çıkarmışlardı. demek ki yapılabiliyor :lol:
zaten 12 pin güç bağlantısının 600w'a kadar güç verebildiği düşünülürse, o kısımda da herhangi bir darboğaz yok. rahatlıkla TI modeli çıkabilir soğutma kısmı halledilebilirse.
rekabet olmayan yerde fiyatlar da artar yapacak bir şey yok.
ayrıca 5-6 senede amerikada da fazla olmasa da enflasyon olmuştur sonuçta, sabit kalmıyor paranın değeri.
3090 fiyati (gercekse) hafiza miktarina kiyasla iyi ama bu kart cok bulunamayabilir.
3080’i de mevcut 20x0’lerle karsilastirip normale donus diyecegiz. Millet eBay’de ikinci el 2080 Ti’lari $1000‘a aliyor (bugun, hala).
12GB bir 3080Ti/Super gelecegine inaniyorum ama zamanlamasi ve fiyati AMD’ye bakar.
AMD “tek chiplet” OEM karti tanimima yakin bir RX 5300’i sessiz sakin duyurdu ama RDNA 1.0 mimarisi, 100W TBP, 4.63 Tflop, 3GB, 96bit bus. Bunun RDNA 2.0, 75W TBP, 5.6Tflop, 4GB, 128 bit bus version’u olursa tam dedigime gelir. Bu farazi karta 6300 diyecegim.
AMD RDNA 1’den 2’ye geciste %50 performance-per-watt iyilestirme iddiasindaydi, yani 5300’den 6300’e bekledigim iyilesme onlarin iddiasi yaninda muhafazakar sayilabilir. 6300 uretimi kolay olmali.
14Gbps yerine 16Gbps ram modulleriyle kolaylikla 256GB/s bandwidth yakalar.
Tek pakette cok chiplet tasarimi mumkun olursa 2 tanesi 3070’e, 3 tanesi 3080’e, 4 tanesi 3090’a karsi konumlandirilabilir.
Kayip miktari dusuk 6300 cekirdegi seri uretime gececegi icin maliyet dusuk olur. AMD CPU piyasasinda yaptigi hamleyi GPU piyasasina tasimis olur. Ayni performansa ulasmak icin kullandigi hafiza da daha ucuz denebilir.
Tek pakete tasimada maliyet, kayip, nihai urunde isi problemi yuksekse olmaz tabi.
14 hours ago, wazzap said:
Fiyatlar şöyle olacak deniyor:
3090 1399$
3080 799$
3070 599$
3060 399$
https://www.tweaktown.com/news/74814/say-hello-to-zotacs-new-geforce-rtx-3090-trinity-graphics-card/index.html
2080TI dan ne kadar hızlı olabilecek bu 3080 ? ona  göre bakacağım. ama 800 dolar her türlü bence fazla..600e 3080, 800 e 3090 olaydı, 3090 bayaa güzel satardı sanki.. hoş nvidia 3090dan o kadar çok satacak kadar çıkaramıyordur muhtemelen
2 minutes ago, mamad said:
3080 = 2080TI x 1.5 derlerse, 800 dolar veririm olarak kendimi güncelleyeyim :P
gpularda da chiplet kullanılırsa, cpularda bazı şeylerde kendini hissettiren, chipletler arası iletişimdeki ekstra gecikme, gpularda kendini daha çok hissettirmeyecek mi acaba, onu nasıl çözebilirler.
Paralel islemde boyle bir sorun var mi yoksa single thread agirlikli uygulamalarda mi goruluyor?
Tam olarak bilmiyorum, herhalde chipletler arası iletişim gerecekecek kadar sayıda çekirdek kullanılması gereken durumlardır, ama sonuç olarak infinity fabric hızaşırtması ile performansın arttığı durumlar oluyor, cpu da belki ölçülebilen ama kullanımda hissedilecek bir gecikme değildir ama iş gpuya gelince bu iş stutter olarak çıkmaz mı karşımıza. Birşey bildiğimden değil de aklıma takıldı sadece :D
GPU’da is yuku daha paralel yapida oldugu icin CPU’dan uygun olur, yeter ki SLI’in aksine yazilima gorunmez yapida olsun ve aralarindaki baglanti gecikmesiz ve hizli olsun diye dusunmustum. (1) Belki chiplet’lerin ustunde HBM kati seklinde paylasilan bir “yari gomulu” bellekle ortak hizli baglanti gibi bir model gerektirir. (2) Belki CPU’lardakinden daha hizli bir “yapistirici” gerekir. (3) Belki de olmaz o is.
1080ti %100 kabul etmiş.
3080 1440p'de %172... başarılı
gerçekse tablo iyiymiş diyeceğim.
3090 o fiyata %195... üzücü
3070 düz, bok gibi, yarı fiyatına 2. el 1080Ti alınır.
3070 super ne oluyor, 3070 $600 iken 3080 800 dolar iken arasına bir de 700 dolara super mi konumlandıracaklar yani ?
Sizan fiyata “eh iyiymis” dedik diye son dakikada ucmasin da :)
Hem “oha, boyle fiyat olur mu”, hem “uhu, preorder stoklari tukenmis, alamadim” seklinde oha-uhu kombosu mumkun olunca hersey mumkun. Kiyamet oncesi gida, ilac ve cuda core stogu onemli.
Sunuma 2 saat kaldi. Sekilli bir demo gostersinler da senlenelim. Cyberpunk RT de olur.
3070 $499 (2080Ti performansi iddiasi, Ekim)
3080 $699 (Eylul 17)
Iyiymis fiyatlar.
edit: 3090 $1499 (8K DLSS 60fps iddiasi, Eylul 24)
8nm Samsung
Fanlar bekledigim gibi biri iceri, biri disari uflemiyor.
3070’de 2080Ti performansi iddiasi hafiza miktari veya hizi darbogaz oldugunda yalan olur ama islemci gucu yuksek gozukuyor.
3090 harici fiyatlar çok iyi... lakin 3090'ın fiyatı niye öyle saçma sapan anlamadım, 3080'in 2 katı performans veriyorsa ancak öyle o fiyata değebilir.
2080Ti’i o fiyata alan 3090’i da alir. 24GB Titan’i $2500’e alan 24GB 3090’i hayli hayli alir. Alistirdi bizi Jensen, muptelasi yapti.
3700 cilgin satacak. 3080 de bu fiyatiyla cazip.
