Bu konuda 716 mesaj var
Dayanamadım paliti aldım, en boş tdp sınırlı ve ssogutması fe den hallice  vs gorunuyor  ama olsun yeterince bekledim gelince 2 satır yazarım :D
Gule gule kullanin. 10x0 serisi veya altindan gelen herkes memnun olacaktir.
FE’ler cok albenili gozukuyor ama sogutma sisteminin bir gicirtisi (coil squeak) mevcut. Baska markalardan kartlarin bir eksisi yok, belki o konuda artisi var. Gule gule kullanin.
Dusuk cozunurlukte CPU darbogaz, ne kadar saglam CPU, o kadar performans. 4K ve ustunde GPU ve hafizasinin hizi darbogaz. Daha guclu CPU ile performans artmiyor. 3090 incelemelerinde durum degisebilir.
Magazalara gostermelik 3-5 kart gonderilmis gibi bir durum yok, 100 kisinin kuyrukta bekledigi magazaya 85 kart gidince yetmiyor haliyle. Rekor satmasini bekliyorduk, cok buyuk bir surpriz yok. Bir kac ay once millet sivi sabun ve tuvalet kagidi bulamiyordu, hala o yildayiz. Bosuna durdurmadilar 20x0’larin uretimini.
Online satislarda s.ctilar, o ayri. Preorder alip verification yaparak kisi basina 1 tane satsalardi 3 dakikada tukenmez, newegg’in server’lari cokmezdi. “Rekor kirsin, tarih yazsin, PS kuyrugunda birbirini bicaklayan oyuncular goruntusu bizde de olsun, klube giriste kuyruk ne kadar uzunsa o kadar cok kisi o klube girmek ister” kafasiyla o isi salladilar. (Ama tabi buraya kadar okumayan bana bu paragrafin aynisini cevap diye yazar).
epi tarafından düzenlendi
allreadydead and Psikobat beğendi
Teşekkürler, 2080ti vardı satmıştım ama  şu aralar(4-5 ay oldu galiba) onboard ile takılıyordum da gına geldi artık, 144hz monitorde 60hz  normal internette gezinme için bile işkence olmaya başladı(onboard üzerinden 2k da evet 60hz ustu yok) Stok sıkıntı olmasa aslında acele etmeyecektim ama , dolarda eee malum.
20gb sanırım ay sonu duyurulacak, fazla geçikmez onda herhalde ama pahalı olacaktır, 4k için vram sıkıntılı olur diyenler içinde güzel bir alternatif oldu.
peki bir soru.
imzamdaki gibi 1080ti kullanıyorum ama işlemcim imzada ki gibi extreme serisinden eski nesil. bu sistemimle 3080 verimli çalışır mı?
not: monitörüm 2K ve 2K da oynayacağım
Sende 8 çekirdekli ilk seri LGA2011 işlemci yok muydu ? Halen o ise yeterli gelir, sıkıntı olacağını düşünmüyorum kesinlikle.
42 dakika önce, jackjoker said:
o halde imzamda ki kart satılıktır
Helalinden 1500 TL vereyim hemen. Helal para katsayısı olan 2.3 çarpanıyla hesapladığında 3450 TL'ye denk geliyor ki, 1080Ti'ın rayici de hemen hemen bu kadar.
12 pinlik güç girişinin bilgisi ilk sızdığından beri o adaptör rüyalarıma giriyor. Enermax inşallah kendi ekstra modüler kablosunu piyasaya çıkarır da bana kabus olmaz bu durum. Gerçi custom kartlar pek ziklememiş durumda şimdilik 12 pinlik güç girişini.
Sadece nvidia kartlari 12pin’le geldi, onlar da yaninda 2x8pin’den cevirici kablo ile geldi. Butun kartlar 2x8pin ile besleniyor. AMD’nin sizan kart resimleri bile ayni sekilde. 20 yildir surekli artti guc kullanimi, kendi anakarti, ram’i, CPU’dan cok is yapan islemcisi ile bilgisayar icinde bilgisayar gibi kartlar sonucta. 20-24 GB’lik kartlari alanlarin onemli bir kisminda muhtemelen 16GB sistem hafizasi olacak, ilk defa ekran karti ustunde sistemden cok hafiza olacak. Ceksin, normaldir.
12pin olayının şöyle bir güzelliği var, 3070'den 3090'a görücüye çıkmış bütün FE kartlar aynı standart 12pin soketi kullanıyor. Diğer üreticiler de bu soketi kullansa 6, 6+6, 8, 8+6, 8+8 gibi karttan karta değişen soket çeşitliliği karmaşası ortadan kalkar.
Tahminimce modüler güç kaynaklarının hepsine bu kablodan bulunabilecektir. Firma kendisi çıkarmasa bile 3. parti custom kablolar çıkar yakında.
Ya işte benim derdim 12 pin güç girişi ya da ne kadar güç çektiği değil. O kadar kasa düzenine önem veriyoruz. Kasayı her kablo detayına dikkat edip özenle kuracam, en ufak bir düzensizlik, kablo karmaşası olmayacak, sonra nvidia'nın afedersiniz tarrak gibi adaptörünü takacaz. Açıkçası can sıkıyor benim açımdan. Ancak psu üreticisi kablo çıkarana kadar geçici falan kullanılır.  Ulan daha yeni aşağıdaki güç kaynağını aldık. Kablosu kendinden sarmallı, ince görünümlü şık falan diye. Benim yerinde olsanız herhalde siz de sinir olurdunuz.
EVGA'nın modelleri 3x8 pin. örnek
Ben bu takımı aldığını hatırlıyorum umarım kablo çıkar uygun, yoksa can sıkıcı gerçekten.
Şimdi size soru
Fe istiyorum ama muhtemelen offical olarak bizim ülkede satılmayacak ( Vatan vs )
FE bulunamazsa uygun fiyatlı olarak ASUS TUF serisi olabilir ( en uygunu o görünüyor )
Diğer OC yada Strix gibi modellerden farkı nedir TUF serisinin? Alınıp geçilir mi yoksa az üzerine eklenip Strix veya türevlerine mi geçilir? Sadece soğutma farkı mı vardır TUF da?
10 dakika önce, jackjoker said:
Şimdi size soru
TUF serisi base model clock hızı düşük. Adam incelemesini yapmış ;
https://www.youtube.com/watch?v=wV0lcDLz6UI
