Bu konuda 2.053 mesaj var
Bazı oyunlarda iyi olmuyor, Jedi Fallen Order'da denedim ben de mesela yeni olarak SDR olarak oyunun başı bana daha iyi geldi.
HDR açılınca bir de HDR hazır modlarının renk kalibrasyonu düzgün yapılmış sanıyorum, bu yüzden oluyor bazı yerlerde ters gelen renk solukluğu gibi etki. Monitörü renk kalibrasyonu olan Creator-sRGB moda alırsan fark ediliyor, oyunlarda renkler berbat oluyor kalibrasyonlu olarak. HDR modları o kadar değil ama. Custom HDR moduna alıp oradan denenebilir bazı şeyler soluk gelen yerler için ama o ayarlar karışık, karışık derken vakit ayırmak gerekir.
Shadow of The Tomb Raider mesela baya iyi mesela HDR. Cozumel bölümünde, oyunun başında, Jaguar çıkan sahnede çene düşürücü etki yapması gayet olası. :)
Sen deyince dün gece sabaha karşı orayı oynadım. Gerçekten etkileyici ki 4 senelik oyun aslında... HDR güzel bir nimetmiş. Bu güne kadar olmasa da olur diyordum ama olunca da kolay vazgeçilebilecek bir şey değilmiş.
Sonra da açtım yarım saat cyberpunk'a baktım... sanki başka bir oyun oynuyorum gibi geldi, görüntü şaheser.
bu mesajı Alienware AW3423DWF ile yazıyorum. evet 7 günahın 7 sini sağladım ve aldım. TR deki son Alienware AW3423DWF Cursedhardware tarafından alınmıştır.
şuan elim titriyor çıkan görüntüden dolayı. biraz sakinleşmem gerek.
detaylar az sonra...
stardust, allreadydead and T800 beğendi
Monitörün kendi self diagnose testi var, oradan ekranı tam renk ile kaplıyor gri, siyah, kırmızı, mavi, yeşil gibi, oradan test etmek mümkün.
Monitor Unboxed kanalı sunucusu Tim bir sene boyunca AW3423DW modelini %70 oyun, %30 çalışma için kullandım diyor ki kullanım süresinden de bahsediyor, öyle kısa süre de değildi galiba, iki pencereyi birbirine dayayarak kullanmış çalışma için, pencerelerin birleşme noktasında zor belli olan bir çizgi oluşmuş onda. Panel Refresh var, Pixel Refresh'ten daha ağır, 1500 saatte bir yapılan birşey onu da yapmış ancak tamamı ile düzelmemiş, bir miktar düzelme oldu diyor.
Kendisi yanlız monitörün firmware problemleri olduğundan bahsederek her zaman bakım için monitörün uyarı vermediğini, verdiği zamanlarda da ilgilendiği şeyi bırakmamak için sıklıkla atladığından bahsetmiş.
@T800 şu şekilde tazeleme oranını 162hz yapınca 10 bit kullanabiliyorum. bir sorun teşkil eder mi acaba?
default ayarlarda 10 bit 100hz otomatik ayarlıyordu. ben tazeleme oranını 162 olarak ayarladım.
11 dakika önce, stardust said:
162 nasıl ayarladın :lol:
nvidia kontrol panelinden istediğin hz değerini ayarlayabiliyorsun ya. 165hz default. ama g-sync de en ideal için 3fps altını ayarlamak lazım. 162 oradan ayarladım. 10 bit kullanabiliyorum. nasıl oldu bu ? :)
Hile bu. Ferrari’nin LPG takan Türk’ten arabayı geri aldığı gibi Dell de senin elinden alacak monitörü. Ben gittim geldim demek bu saatte kadar hala kurcalamayı bitirmedin monitörü :mrgreen:
aslında hile değil. reddit de bunu kullanabilirsiniz diye yazmışlar. zaten 100hz bile ayarlasan onu -3 yapmak zorundasın kırılmaları önlemek için. örneğin 97hz
default 165hz i ben 162hz olarak ayarlayınca 8 den 10 bit e çıkıyor. dene bak :)
ben şuan 120hz 10 bit yaptım. Grafik ayarlarından VRR disabled dedim. 120fps frame kilidini aktif hale getirdim. G-Sync aktif hale getirdim. kesinlikle mikro kırılmalar yok. efsane nefis oldu. güven bana bu monitör ayarları konusunda :)
reddit i yalayıp yuttum
8 Bit Dithering ile 10 Bit arasında göze batan bir fark göremedim ben denediğim bir iki oyunda, monitör overclock edip kullanmışlığım oldu daha önce, uyum sorunları yaşamıştım onun dışında problem olmamıştı. Buna özel durum ne olur bilgim yok.
AMD ekran kartı ile mümkün değil overclock diye bir sürü yazı görünce uğraşmadım hiç kendim. Monitörün HDR davranışı ve ayarları da farklı yine gördüğüm kadarıyla AMD ve Nvidia ekran kartları arasında. İlginç bir monitör sonuç olarak. DSC konulmaması baştan olacak birşey değil. Gsync modülü olanda böyle bir konu yok. Onda da firmware upgrade etmek için servise göndermek gerekiyor monitörü bu defa. Freesync Premium Pro olan modelde de böyle bir mesele yok. Bu firmaları da anlamak mümkün değil.
stardust and jackjoker beğendi
Bir de unutmadan, Gysnc veya Freesync'te Gsync açıkken ekran yırtılması olmaması için tazeleme hızı ne ise o anda ayarlı onun üç kare/sn altına FPS limiti koymak lazım, bu ister oyun içinden veya riva tuner veya sürücü üzerinden yapılabilir. Bu noktada monitör 165Hz ise 162Hz'e ayarlanmayacak, 165Hz değerinde 162 FPS limit koyulacak. Monitör 162Hz ayarında ise 159 FPS limit koymak gerekir ekran yırtılması yaşanmaması için.
stardust, jackjoker and Peregrine beğendi
Red Dead Redemption 2’den benchmark aldım. Oyundan çıkarken 1 anlık stand-by’a düştü sandı, kendi kafasına pixel refresh başlattı. Bekliyorum şimdi bitirsin diye… değişik huyları var arkadaşın.
Bende uyarı çıkıyor direkt ekrana, çıktığında da yapıyorum ne varsa bırakıp, fazla uzun sürmüyor.
Şimdi monitör yeniyken parlaklığı köklememek lazım da firmware update sonrası testlerden gördüğüm AMD için EOTF("In HDR, the PQ Electro-Optical Transfer Function, or EOTF for short, is the mathematical function that a TV uses to convert the digital signal encoded in the content you're watching into brightness. In short, it converts the 1s and 0s that define how bright a scene should be into the actual light output on the screen." Bknz. https://www.rtings.com/tv/tests/picture-quality/pq-eotf%23:~:text%3DIn%20HDR%2C%20the%20PQ%20Electro,light%20output%20on%20the%20screen.&ved=2ahUKEwjGpreJ_eL-AhWESvEDHT5gBXAQFnoECAsQBQ&usg=AOvVaw2RZDPb3P2DCCfJ7YvrG5nb )takibi açısından en dogru Smart HDR modu DisplayHDR True Black. HDR Peak 1000 modu(ki sanırım monitör sadece %5 bir pencere için anlık 1000nits'e çıkabiliyor) Reddit'te yazılanlara göre AMD ile kullanılabilir değil. Nvidia ekran kartları ile Console Mode On konumuna getirilip buradan da Source Tone Mapping açılarak Nvidia ile kullanılabildiğinden bahsedenler olmuş. Nedir ne değildir ancak bilmiyorum, merak edenler Reddit'ten artık ne derece doğrudur bilinmez, bakabilirler. Ancak yine gördüğüm Monitor Unboxed kanalı testinde update öncesi duruma göre iyi olsa da EOTF yine bozuk HDR Peak 1000 modu için.
HDR calibration tool ile de bende karanlık sahne ayarı panel OLED olduğundan 0 olarak ayarlı, monitör tam siyah gösterebiliyor OLED olduğu için. Parlaklık kalibrasyonu da bu tool ile 460nits'te bitiyor bende. O noktada ekrandaki görüntü kalibrasyon için gösterilen görüntüyü yakalıyor. DisplayHDR True Black modunda, HDR Peak 1000 modunda da burada bitmişti maksimum parlaklık diye hatırlıyorum. Monitor Unboxed kanalında da 500 civarı bittiğinden bahsediliyordu diye hatırlıyorum yine. OLED TV'lerde de deneyebilirsiniz isterseniz, çok daha absürt değerler görmek gayet mümkün, ancak şunu belirtmek gerekli hemen bu kadar parlak ışığa yakından bakılmaz, aman aman, DisplayHDR True Black modu dahi bazı ışıklarda, patlamalarda gözü rahatsız edebiliyor monitöre gayet yakından bakıldığı için, bu durumu da göz önünde bulundurun bence.
Uygulama bu:
https://support.microsoft.com/en-us/windows/calibrate-your-hdr-display-using-the-windows-hdr-calibration-app-f30f4809-3369-43e4-9b02-9eabebd23f19
Bir de şu siteyi buldum, ne derece yararı olur veya olmaz bilemem, birçok oyun için ayrı ayrı HDR başlığı var:
https://www.hdrgamer.com/
AMD Freesync Premium Pro ile Nvidia Gsync HDR açısından farklı, AMD tarafında Source Tone Mapping işlemi Freesync üzerinde yapılıyor, bu bakımdan AMD ekran kartı ile monitördeki Source Tone Mapping ayarı kapalı oluyor, görülüyor menüsünde ama değiştirmek mümkün değil ayarı. Nvidia ekran kartı ile böyle bir durum yok.
Yanlız yanlış anlama olmasın, Monitor Unboxed kanalında da bahsedilmiş görüntü kalitesi ile ilgili bir avantaj dezavantaj durumu yok farklı marka ekran kartı kullanılması ile ilgili olarak, ayarlar konusunda farklı yoldan gitmek gerekiyor.
Masaüstünde HDR açarsanız bir de masaüstü görünümü rezalet oluyor, onu ayarlamak için Display ayarları altından SDR Brightness ayarının baya kısılması lazım. Ben 20'de kullanıyorum.
HDR açıldığı anda zaten monitörün parlaklık ayarı artık el ile kontrol edilemiyor, parlaklık ayarı kaynak kontrolüne geçiyor.
SDR modunda ise ben 35 Brightness, 75 Contrast ayarında kullanıyorum.
rammstein and stardust beğendi
Bu monitörle bir çok oyunu baştan oynamam gerekecek, OLED+HDR+Ultrawide+Curved... benim için apayrı bir deneyim oldu.
Çok süsleyip reklam yapmak istemesem de, bu monitörün ne olduğunun farkında olunsa:
  1. Vatan bunu nispeten uygun fiyata, yani amerika fiyatının nerdeyse aynısına satmazdı. ($1100)
  2. Sanıyorum toplamda 20 adet gelmiş olan stok bırak 3 günü, 3 saat bile dayanmazdı.
Parlaklık %75'e ayarlı geliyor, %45 yapmıştım ilk, sonra %50 yaptım, daha hoşuma gitti.
Pixel Refresh'i uyarı çıktığında direkt yapmıyorum. O kadar acil bir durum değil, 1 saat içinde oyuna ara verdiğim bir boşlukta ya manuel kendim yapıyorum ya da "solid black" yaptığım, bütün ikonları kaldırdığım ve taskbar'ı gizlediğim masaüstüne dönüyorum. Simsiyah 2 dakika bekliyor, ekran koruyucu devreye giriyor (renkli kurdelelerin random çıktığı) "ribbon" , 3 dakika o oynadıktan sonra da stand-by'a geçiyor ve kendi 6-8 dakika pixel refresh yapıyor. yaptıktan sonra da tekrar açılmıyor, stand-by modunda kapanmış oluyor PC'den yeni bir komut gelmediyse... 10 senedir plazma ve 2 senedir OLED TV'yi gönül rahatlığı ile hiç kasmadan dilediğince kullanmış ve bırak burn-in, en ufak bir "image retention" durumu bile yaşamamış bir kullanıcı olarak, eğer şu monitörü burn-in yaşarım diye almadıysanız yazık etmişsiniz diyebilirim.
Daha önce de söylediğim gibi burn-in yaşamanız için ya aşırı bilinçsiz olmalısınız, ya da kastınız olmalı, bilerek malınızı bozmak istemelisiniz. Basit önlemlerle rahat rahat kullanılır. İlk 100 saat sabit HUD olan oyunlarda HDR ve Brightness çok açmayın. sonra da yukarıda yazdığım gibi ayarlayarak dilediğinizce eski LED monitörünüzü nasıl kullanıyorsanız bunu da kullanın.
Bu monitör verken 15-20-25 bin liralara IPS ya da VA farketmez, ister 4K olsun, ister 240hz hiç farketmez, bu monitörle mukayese kabul etmez. PC'de oyun oynuyorsanız bu monitördeki panelden daha iyisi yok şimdilik. Ülkemizin şartlarında da, daha iyisi olduğunda eminim ki çok absürd rakamlar olacak. O yüzden bu monitörün stoğunu yakaladığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Almama vesile olan @jackjoker ve @T800 'e de tekrar teşekkür.
jackjoker and rammstein beğendi
HDR için referans oyun benim için Doom Eternal. Mükemmel bir implementasyon yapılmış, HDR açık ve kapalı denerseniz farkı çok net hissediyorsunuz, zaten karanlık çok sahne olduğu için de HDRın farkı bu oyunda net hissediliyor. HDR oynanması gereken bir oyun, ve HDR açıkken farkı 30 saniyede hissetmiyorsanız ya monitörün kendisi ya da monitör ayarlarınız muhtemelen yanlış.
Çoğu oyunda ben HDR + FALD ı denemeden önce (OLED burada bir tık daha ötede bir teknoloji) farketmemişim, ancak karanlık, gerçek siyah renkler kullanılmıyormuş bile. Mesela DE 'deki ya da Dead Space remake 'deki karanlık ile, Cyberpunk da gökyüzüne gece baktığınızdaki koyu mavi görüntü aynı değil. Ancak monitörü değiştirince farkına vardım bunun.
AranelSurion tarafından düzenlendi
10 bit ile 8 bit arasında ki farklara baktım ve ben "insan" gözü ile bu farkı algılayamadım. dolayısıyla şuan 165hz de çalıştırıyorum monitörü.
masaüstünde de HDR olarak kullanıyorum ve gerçekten güzel oluyor bende. Ya da ayarları o kadar çok kurcaladım ki en stabil değeri buldum. HDR ayarlarını tutturdum ayrıca. windows HDR kalibrasyon toolu ile en optimal değerleri yakaladım.
Monitörü aldığım için o kadar mutluyum ama bir o kadar da mutsuzum. Çünkü bundan sonra başka ekrana bakacak gibi olamıyorum. Ben çift monitör kullanıyorum. Ana monitörüm Dell. yanına da eski kral VA yı koydum. Everest kadar fark olur mu iki benzer cihaz da. oluyormuş demek ki.
aslında bakacak olursanız ekstra bir önlem de almadım. Masaüstü ikonları kaldırdım. Windows çünüğünü otomatik yaptım o kadar. Zaten yıllardır masaüstünde duvar kağıtları 1dk da bir değişen şekilde kullanıyordum buna aynen devam. Oyunlarda ki statik hud da sorun değil bence. hiç bir oyunu saatlerce başından kalkmadan oynamıyoruz.
kısaca şuan iş yerindeyim ama evde ki monitörü özlemiş durumdayım. beni en iyi @stardust  anlıyordur.
bu arada Control oyununun HDR yamasını indirdim. Böyle bir şey yok. Harika görünüyor Oled ve HDR ile birlikte Control. Cihan listene bunu da ekle.
stardust and rammstein beğendi
bu monitör yüzünden oyunları yeniden yüklüyorum. iyi olmadı bu iş. Shadow of the tomb raider enfes oluyor HDR ile. hele başta ki mağarada bir an oyun bozuk mu monitör görüntü vermiyor sandım.  Meğer karanlık kısımlarmış. Keza Control oyunu da HDR ile muazzam duruyor. sık oynadığım World Of Warships de HDR destekli. acayip iyi oluyor. of of. kimse OLED e bulaşmasın son uyarımız.
Bugün hepsiburada'ya aynı panelin resmi G-Sync modüllü modeli "DW" geldi... ve geldiği gibi bitti. Fiyatta oynama yoktur.
Yazdığım gibi bu Vatan neyi ne fiyata sattığının farkında olmadan sattı ve bitti.
JJ cyberpunk aç... sanki daha önce hiç oynamamış gibi olacaksın.
Cidden iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum. Havalar ısındı artık akşam yemeklerinden sonra parkta yürüyüş falan diyordum yalan oldu. Sağlıksız yaşama devam.
