Bu konuda 2.053 mesaj var
2 saat önce, Pablo 'Definitive' Vader said:
Monitor alacak olsaydım sanırım 8000 TL verip LG'yi almak yerine 9000 TL verip Samsung'u tercih edebilirdim.
https://www.hepsiburada.com/samsung-lc49hg90dmmxuf-49-1ms-144hz-2xhdmi-display-mdisplay-kavisli-freesync-2-hdr600-qled-va-oyuncu-monitor-p-HBV000009DRMK
İyi bir karar olmaz, bu model iki adet 1080p 27" panel birleşimi, keskinlik iyi olmuyor 27 inç 1080p monitörde.
Ayrıca 49HG90 eski bir model, VA panel olduğu için çok büyük ihtimalle piksel geçiş süreleri hele özellikle karanlık geçişleri sıkıntılıdır. İncelemek gerekir kullanıcı deneyimlerinden.
Bu tip bir ürün isteniyor ise Odyssey G9 olabilir, Odyssey G7 ve G9'da da Gsync aktive edildiğinde flickering problemleri vardı, yakın zamanda G7 için firmware güncellemesi ile düzeltildi diyen de var, bu düzeldi ama bu defa da microstuttering oluyor diyen de var. G9 için güncelleme geldi mi haberim yok, kontrol etmek gerekir.
Oyun için VA çok tercih edilebilir bir panel değil, kontrast evet ama başka eksileri var benim gözüme daha çok batan IPS eksilerine göre.
LG Nano IPS veya AU Optronics Fast IPS diye adlandıran da var Rapid IPS diyen de var bu panelli modellere bakmak daha doğru bence. Burada bu konu subjektif tabii, bir başkası da mesela IPS glow probleminden aşırı rahatsız olabilir, göreceli bir konu.
12 dakika önce, ZvAnA said:
27GN950'yi ben geçen ay 2-3 ay kullanılmış çok temiz bir ikinci elini 5000 liraya kaçırdım. Kaçırdığıma üzülmüştüm epey.
Bu monitöre ben de çok gidip geldim, açıkçası istediğim de buydu ancak 1080Ti ile slayt gösterisi olacaktı ki RTX 3080 ile dahi ayarları kurcalamak gerekir çoğu oyunda. Bu şekilde bile 120 fps üzerine çıkmak, en azından civarlarında dolaşmak sıkıntı olacağından peşini bıraktım.
Bundaki HDR uygulaması da iyi değil o kadar bahsedilenlere göre, yine tabii kötü değildir de fiyatı da hallice monitörün, belki ileride HDR uygulaması da en azından iyiye yakın, FALD modellere göre uygun fiyatlı bir model gelirse ona bakacağım artık.
Odyssey G9'da G.SYNC ile birlikte 240hz çalışma problemi vardı , monitor G.SYNC açıkken 120hz'in üstüne çıkamıyordu. Samsung'un yeni çıkardığı firmware ile bu problem ortadan kalktı. Herhangi bir ışık sızması, flickering sorunu falan da yaşanmıyor ama sanırım Odyssey G9 bir revizyon geçirmiş, ilk revizyonlarda yaşanan bu gibi problemleri ortadan kaldırmış. Ancak kutuda falan revizyon ibaresi olmadığı için iade etme sorunu yaşanmayacak bir yerden alıp hızlıca test ederek sorun varsa iade etmek dışında mantıklı bir yöntem görünmüyor.
Odyssey G9'u da USB üzerinden firmware güncellemesi yapmak epey uğraştırdı , Internet'te de zaten bunu yapmayı beceremeyip Samsung'a küfür döşenen çok kullanıcı var.
Problemli sürümlerde Infinity Lighting çalışmıyor şeklinde çok yorum var. Türkiye'den de ürünü alıp sorun yaşayarak iade edenlerde sorun varmış. Benim cihazda Infinity Lightning de problemsiz bir şekilde çalışıyor. Ama bu kadar pahalı bir ürün için şansını denemek isteyen olur mu emin olamıyorum. Ben Mediamarkt'ın bir indiriminden alıp sorun varsa iade ederim diye düşünerek giriştim ve şansıma problem olmadı ve aldığım hafta da yukarıda açıkladığım problemi çözen firmware çıkmamış olsaydı muhtemelen iade ederdim.
Pablo 'Definitive' Vader tarafından düzenlendi
Odyssey G7 yazın ilk geldiğinde almaya ciddi niyetlendim ancak Gsync aktive edildiğinde flickering yaşanmasına ilişkin kullanıcı deneyimlerini okuduktan sonra vazgeçtim, yine firmware çıktığı zaman da tam Black Friday civarı idi, 32" olan modeli hatta 6.000 TL gibi oldu o ara, ancak Reddit'de bu sefer de bazıları microstuttering probleminden bahsedince yine vazgeçmek durumunda kaldım ki o dönem Mediamarkt ile konuşmuştum, monitörü iade edebileceğim de söylenmişti problemli bir durumda internet üzerinden alır isem, şansımı denemek istemedim açıkçası, bir de şimdi bu dönemde bir kat daha zor, o kadar paketi teslim al, sonra aç kur, hadi olmadı tekrar paketle, kargocunun yolunu tut falan şu dönemde çok uğraşılabilir gelmedi bana.
Şunu da belirteyim, ışık sızması veya İngilizce olarak backlight bleeding ile IPS glow birbirine çok karıştırılıyor, ikisi aynı şey değil, IPS glow her IPS monitörde var, bu teknoloji ile alakalı, ışık sızması ise ya üretimden ya da taşınmadan v.b. kaynaklanan bir sorun ve bu LCD monitörlerde olabilecek bir problem panel tipinden bağımsız olarak.
1 saat önce, JardeL said:
27" icin 4K 60 fps mi yoksa 2K yuksek fps mi?.. Oyun oynanacak ama oyle competitive vs. degil... Bir de fiyat da onemli tabii...
60 FPS monitör tercih etmemek lazım oyun için, ne oynanacak ona da bağlı ama masaüstünde bile farkediyor yüksek fps gösterebilen monitör. Sistem de önemli tabii, 2560x1440 monitörde yüksek FPS için de son oyunlar söz konusu ise hele yine iyice bir ekran kartı gerekir.
Ben de niye bilmece gibi soruyorsam :D , acik acik kafamdakini yazayim; DELL S2721QS almayi planliyorum... Rtings'in incelemesi de surada var; [ https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721qs ] ...
Su an kullandigim PB248Q (1920x1200 @ 75hz) ile ilgili problem su ki pixel pitch 0.270mm oldugundan bazen yakindan tuplu tv izliyormusum tribine giriyorum... Dell'de bu 0.1554mm ...
Ama bir yandan da Dell'in 60Hz olmasi icime tam sinmedi... Ama 100-144Hz 4K monitorler de benim dusundugum butceyi cok asiyor, Dell 3.500TL civarina mal olacak...
Ekran karti da denk getirebilirsem 3080 alacagim, 4K'da sorun yasatmaz diye dusunuyorum... Multiplayer oyunlari PC'de oynamiyorum, Gamepass'teki oyunlari veya ETS2 gibi oyunlari oynuyorum genelde...
Ama benzer veya daha dusuk fiyata sahip, farkli seceneklere de acigim...
JardeL tarafından düzenlendi
Konuyla ilgili bir başlık vardı guruda burda paylaşayım yüksek Hz herzaman iyi değil. Yani MMO tarzı veya Diablo tarzı oynuyan varsa 75hz daha iyi sonuç verebilir. Yani ben iyi bir kart varsa 4k yı tercih ederim. Ve tercihim IPS yönünde VA monitörler pek gözüme uygun değil.
https://forums.guru3d.com/threads/higher-refresh-rate-not-always-the-best.435192/#post-5854984
Dell S2721DGF(LG 27GL850 ile aynı LG Nano IPS farkı 165Hz olması) İtopya'da 3.300 TL küsura satıldı bir ara galiba, yine LG 27GL850'yi de Amazon'dan 3895 TL'ye aldım ben.
4K 60Hz monitör ilk çıktığında kullanmıştım, Samsung'un 28" bir modeli idi ve memnun kalmamıştım, input lag sorunu vardı, bunu için de belki desteklenen yerde Nvidia Reflex ile kullanmak olası veya DX 11 oyunu ise sürücü ayarlarından Ultra Low Latency açılabilir. Ama sinyal işleme gecikmesi donanım kaynaklı olarak çok ise bunlar da çözüm olmaz.
4K görüntü o boyutlarda baya keskin oluyor, tablet benzeri bir deneyim ancak oyun için ben beğenmedim. Senaryosunu oynar geçer bırakırım bile denilse benim için uygun değil deneyimim olduğu için.
Kişiden kişiye değişir, subjektif bir konu, sizi hiç rahatsız etmeyebilir, kullanmadan bilinmez. Amazon, Medimarkt gibi iade için uğraştırmadığı söylenen (deneyimim yok bu konuda) yerlerden olursa memnun kalınmaz ise iade edilebilir.
JardeL beğendi
Çalışma odamda kullanmak için iş için laptop bağlayabileceğim (ki genelde office uygulamaları ve proje çalışmaları ile geçiyor zaman) Olabildiğince büyük boyutlu, en iyi görüntü kalitesine sahip, %80 iş , %10 film ,%10 ps5 ile kullanılacak Oled, moled artık hepten kafam karıştı monitör öneriniz nedir?  Cehaletim için kusura bakmayın:)
Yukarıdaki modeller uygun
escape beğendi
Yeni gelen iş laptop'ını eski Philips 24" 1920x1200 monitörüme bağlayamamam nedeniyle gene bir arayışa girmiş durumdayım.
Gözüm 32" 4k 120 Hz+ OLED HDR1000 üzerindeydi ama bunların gelmesi ve alınabilir olmasına sanırım daha var. Bu durumda 27" 1440p 144 Hz civarında alınabilir bir monitör bakmaya başladım. Ufak çaplı araştırmamda öne çıkanlar
  • LG GL850-B
  • Samsung Odyssey G7
gibi duruyor. Bunların dışında bir önerisi olan var mı ?
allreadydead tarafından düzenlendi
Hp x27i aldım ips 1440p 144hz 27 inç. Epey uygun fiyatlıydı.
Freesync2 ve gsync de dahil.
  • LG GL850-B
LG'nin GN-880-B diye bir modeli varmış. gene 27" 1440p 144Hz. Ayağı bin lira civarında ERGO ayaklardan. sadece bu yönüyle beni cezbetmiş durumda.
https://www.vatanbilgisayar.com/lg-27-27gn880-b-nano-ips-1ms-144hz-g-sync-freesync-premium-oyuncu-monitoru.html
sepete kadar girmiş durumda. Hayır yapma siz kardeşsiniz diyen olmazsa bunda karar kıldım gibi :D Vatandan alma sebebim sıfır ölü piksel garantisi.. Yoksa techburada diye bir firmada 4.600 TL'ye n11, 4.800 civarına Hepsiburada'dan alınabiliyor :\
ben olsam 500 TRY ölü piksel garantisine vermem. 4600 bence daha mantıklı :)
Tüpte kaçak var mı diye çakmakla kontrol edenlerde bugün :D
RFID beğendi
Teknik olarak mesafeli satış sözleşmesi gereği ölü piksel çıksa da çıkmasa da hiçbir gerekçe göstermeksizin 7 gün içinde malı iade etme hakınız var. Tabi pratikte bu durum bu kadar kolay olmayabilir, firma çirkefleşebilir ama nihayetinde mevzu uzarsa tüketici mahkemesi nihayi kararı alıcı lehine verecektir.
allreadydead beğendi
vatanda 14 günmüş o süre. sordum, 14 gün içinde cayma hakkınızı kullanırsanız iade de alırız isterseniz değişim de yaparız dediler.
Ben de HepsiBurada da 4.900 a çıkınca 5.200 e vatandan aldım.. Umarım pişman olmam :\
RFID beğendi
Mesafeli satış için her yerde 14 gün, cayma hakkı süresi firmadan firmaya değişen bir hak değil. Hepsiburada'da da aynı sürede cayma hakkı kullanılabiliyor boşuna 300 TL fazla vermişsin.
Aldım, kurdum, memnun değilim an itibariyle :D
Şaka bir yana, henüz bir şey anlamadım. Bi cyberpunk açayım diyorum ama 1440p ve GTX970 napacaklar... Neyse, daha basit şeyler deneyeceğim :)
