Bu konuda 2.053 mesaj var
bende o kadar monitör baktım vs, sonra benim hanımın kardeşi bana eski monitörünü teklif etti 50 euroya onu aldım.
modeli Samsung 23A950D şekli ve görüntü kalitesi hoşuma gitti. büyüklüğü de tam istediğim gibi. 1080p 120hz e çıkabiliyor. ps4 de bağladım onun kalitesi de tv den daha iyiydi. Şimdilik monitör olayını uygun fiyata kapatmış oldum. bakalım ekran kartını ne yapacağım.
@@T800
4K, 32 inç monitör falan derken MG278Q da ilginç bir seçim ancak bence doğru bir seçim yapmışsınız AMD tarafında kalacaksanız, ya da yeni gelecek geniş freesync aralıklı IPS modellerden de edinilebilir.
Daha geniş FreeSync aralıklı IPS modeller hakkında bilgi var mı?
IPS paneller ile freesync ile bir sıkıntı olduğundan bahsedenler vardı, mesela MG278Q gibi TN panellerde aralık geniş -yine de Gsync kadar değildi ama, Gsync alt sınırı 30Hz, şimdi şimdi 30Hz desteği sürücü üzerinden gelmiş gibi ama- Viewsonic'in bir türlü gelemeyen(bu durum da hiç hoş değil, kötü bir ürün gelebilir bu durumda) IPS modellerinde aralığın yüksek olduğuna dair yazılar okumuştum.
Gsync modülünde mesela scaler yok, freesync modellerde var, Gsync modeller scaler olmaması nedeni ile ciddi overclock olabiliyor, IPS paneller ile ilgili durumu da buna bağlayanlar var.
Sayaç falan kaldırılmış sitedeki, durum iyi görünmüyor gibi benim görüşüm, ilan edilen tarihte gelmeyecek herhalde, yine geçmişte de böyle bir ertelenme durumu oldu sanıyorum.
2017'de AU Optronics panelli 1920x1080 240Hz, 2560x1440 240Hz ve 4K 144Hz paneller gelecek haberlere bakılırsa, 2017 içinde bu panellerle üretilmiş monitörler görme imkanı olabilir, 2560x1440 240Hz mesela çok ciddi bir değer.
Bu arada 4K 144Hz dedik ama büyük panel bekleyen arkadaşlar maalesef beklemeye devam edecek, bu panel 27" çünkü ASUS'un tanıttığı ön ürüne bakılırsa. 16:9 ürünlerde 24", 27", ultrawide modellerde ise 30", 34", 35" boyutları olacak gibi görünüyor bulunabilecek ürünlerde.
Büyük panel ve yüksek tazeleme değeri isteniyorsa şimdilik ultrawide modeller dışında bir seçenek yok.
240 Hz monitör  :icon_think:
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki BF deneyimlerimden 100 fps  ile 144 fps arasında büyük bir fark var. Bu yüzden mümkün olduğu kadar 120 altına düşmemeye çalışıyorum.
240 ile 144 arasında nasıl bir fark olurdu çok merak ettim şimdi. Göz bu farkı algılıyabiliyor ki bu modeller piyasaya çıkıyor.
27" boyutun 4K için çok küçük kalacağı belli, bence hakkı 34".
Tolga abi bu haberlerin linki varsa bi okumak isterim ?
İnsan gözü de bir yere kadar... 144-240hz arasındaki farkın, 60-144hz kadar dramatik olmayacağı aşikar bir durum.
Hatta daha da ileriye giderek 144hz'den sonra farkedilebilir bir akıcılık olmayacağını bile söyleyebilirim ama büyük konuşmak istemem tabi. Çıksın görelim :)
100 FPS ile 144 FPS arasında çok aşırı bir fark yok, ben hissedebiliyorum ancak o kadar da abartılı bir durum yok.
Aşırı fark olduğunu söylüyorsan bence sistemi bir kontrol et.
Bir de lütfen Gsync veya Freesync deneyimi yaşamadan bu konularda kesin fikir ve yorumlara varmayın.
Gsync sadece gördüm tam farkı anlamak için bir kaç saat deneyim sahibi olmak lazım.
Düz 100+Hz bir monitör ile gsync 'li monitör arasında nasıl bir fark var shuttering dışında buda merak ettiğim bir konu.
Mesela ben 144  fpsden aniden 100 e düştüğümde anlayabiliyorum bazen rahatsız oluyorum bazen olmuyorum. Gysn ile bu tür düşüşler belirgin olmuyor diye tahmin ediyorum.
V-sync açmadığım için 144+ fps tearing yaptığı oluyor bu çok en çok rahatsızlık veren durum. Gsync ile tarihe karışan bir durum
Buradaki amca G-sync ile niye Riva Tuner SS açıyor anlayamadım zaten kitlemiyor mu G-sync maksimum fps yi ?
https://forum.donanimhaber.com/m_86298445/tm.htm
144Hz+144FPS+RTSS 144FPS kilidi = AKICI OYUN DENEYİMİ (Kesintili)
144Hz+144FPS+RTSS 144FPS kilidi + GSYNC = ULTRA AKICI OYUN DENEYİMİ (Kesintisiz)
Ben şuanda birinci yöntemi uyguluyorum ha şunuda söyleyeyim RTSS her oyunda FPS 'yi limitleyemiyor.
Kontrol panelde Vsync-on konumunda değilse kitlemez FPS'yi Gsync. Ben de takip edemiyorum tam. Gsync'de sürekli değişiklik oluyor. Belki o da değişmiştir.
Gsync kendisi limitliyor FPS'yi, Freesync limitlemiyor, Freesync ile range dışına çıkılınca Vsync OFF ise ayar oradan devam ediyor, ancak sürücü üstünden limit mümkün AMD'de de zaten.
Bu durumda 240Hz PG258Q da 600 USD'den aşağı olmaz diye düşünüyorum ki ciddi fiyat, 700 USD'lerden IPS 2560x1440 yüksek hızlı IPS'ler bulunur olabiliyor artık.
Görmeden ön yargı sahibi oldum biraz ama  :icon_think:  ASUS PG248Q 6 bit TN panel diyor bu saatten sonra alınmaz artık. 180Hz de o renkler Allah bilir ne hale gelir.
The monitor uses a 24” TN (Twisted Nematic) panel from AU Optronics, supporting a 180Hz refresh rate and using 6-bits per subpixel plus FRC dithering. A 1ms grey to grey response time is specified, which as usual should not be taken at face value. Some of the key talking points of the specification have been highlighted in blue below.
bendeki VG248qe aldığımdan beri renklerinden hiç memnun değilim ama hızından çok memnunum.
Bu da incelemesi, 6-Bit mi acaba diye ben de ona bakıyordum bu durumda fiyat aşırı kaçmış, TN panellerin kralı yine PG ve MG278Q'da kullanılan AU Optronics gerçek 8 Bit panel.
6 Bit+FRC saçmalığını gördüğüm yerde kaçarım ben, aman aman yıllarca kullandık onları o görüntülerle, daha doğrusu zorunda kaldık.
Neyse inceleme linki:
https://pcmonitors.info/reviews/asus-pg248q/
PG258Q da 6 Bit+FRC ise isterse 500Hz olsun yani o paralar çok olur.
PG248Q 2-3 haftadır amazondan alınabiliyor, takipteydim. Lakin bu saatten sonra hangi özellikte olursa olsun 1080p monitöre 2000TL verilmez. O da Amazondan maliyeti... burada ne kadara satılacak bakalım. PG278Q gibi 8 bit falan da değil. İlla 1080p G-sync ve 144-180hz alınacaksa en güzel seçim amazondan Acer Predator XB241H almak. Yaklaşık maliyeti 1500TL. Hele bir de gümrük refund falan olursa 1250TL civarına sahip olma şansı var. PG248Q ile aynı panel zaten.
Acer XB241H siparişini vermiştim, beklemedeydim ama bir çok kişinin ısrarlarına dayanamayıp iptal edip, PG278Q aldım. Şimdi de onu beklemedeyiz bakalım, sipariş sevkiyata hazırlanıyor durumunda.
GTX 1080 DVI'dan benim monitöre görüntü vermeyince hiç yoktan monitör terfisine kalkıştık. Nvidia'ya dedim durum böyleyken böyle. "4k öncesi 2k monitör de kullanmış olursun ne olacak" dedi. :lol:
Stok gelmiş incılızlara, güzel haber Korhan abi.
Monitör gelsin budur diyeceksin.
"Zaten 144hz monitörde her zaman 100 fps üstü alıyorum, G-sync benim ne işime yarar ki" diye Tolga abinin kıyağına kadar uzak durmuştum bu monitörden.
Bi kere G-sync olsun olmasın, panelinin kalitesiyle TN dağının zirvesinde tek tabanca dolaşan bir monitör, bir de G-sync'in ekstra akıcılı ile efsane konumuna ulaştı gözümde.
Overwatch'da daha önce farketmediğim kıvılcımları, anlık duman efeklerini görür oldum. 1440p de 27" için ideal zaten.
Ties'e verdiğim monitörü 5 sene kullanırım deyip büyük konuşmuşum, o yüzden bunda temkinli davranmak istiyorum ama LCD olarak gerek TN gerek IPS bundan iyi bir panel nasıl olur bilemiyorum.
OLED yaparlarsa iş değişir, gerçi ona da ömrümüz kifayet edecek mi göreceğiz bakalım...
