CPU savaşları
Bu konuda 1.395 mesaj var
Intel 11900K ile yine oyun performansı liderliğini ele geçirecek az farkla da olsa, kendi sunumlarına göre öyle, tabii bu serinin oyun performansı dışında pek vaad ettiği birşey de çok yok ama zaten burada çoğumuzun ilgilendiği performans klasmanı da bu.
Oradan gelirsek işlemci CPU'ya direkt bağlı 20 PCI Express 4.0 yolu ile beraber geliyor, yani aynı anda hem 16X PCI Express 4.0 ekran kartı hem de 4X PCI Express 4.0 NVMe sürücü direkt CPU üzerinden bağlanabiliyor araya chipset girmeden. Yine chipset üzerinden hız da ikiye katlanmış Z590 ile eskiye göre. B560 ile de daha önce Intel'in ucuz B serisi için sunmadığı RAM overclock geliyor.
AMD kesin bir XT cevabı verir gibi geliyor bana.
Bir önceki seriye göre fark burada en üst seviye işlemci yine sekiz çekirdekli, önceki seri on çekirdek idi, iki adet çekirdek düşüşü var. Hız ise aynı 5.3GHz tek çekirdek, 4.8GHz tüm çekirdekler turbo var.
11. nesilde yaşanan 10nm->14nm port olayının bu ölçekte başka örneği olduğunu sanmıyorum. İşlemciyi 10nm olacak heyo diye tasarlayıp Redbull Soapbox Race tadında bir süreçle 14nm ile üretmek zorunda kaldılar.
Yalnız AMD mobilde de oalyı bitirdi. Artık SMTsiz yeni işlemci yok, ayrıca ASUS'un yeni çıkacak gaming laptoplarının neredeyse hepsi AMD işlemcili olacak. Intel versiyonları da olur tabi ama bu büyük bir olay AMD için.
With AIDA64 loaded, the chip hovered around 100C and up to 261W power consumption which is much higher than AMD's Ryzen 5000 desktop CPUs. And even more worrisome is the fact that the chip was in no way overclocked but running at its default configuration.
https://wccftech.com/intel-core-i9-11900k-flagship-rocket-lake-desktop-cpu-benchmarks-leak-5-3-ghz-clocks/
sizi, 7700k'yı sattığı gün bayram etmiş biri olarak uyarıyorum...
kağıt üstü verilerle, saat hızına bakarak, single core performansa aldanarak bu işlemciyi satın almayın, kelimenin tam anlamı ile YANARSINIZ.
7700k'dan ne çektiğimi ben bilirim. Yazın odamda oyun oynayabilmek için işlemcinin çarpanını düşürüyordum ki fön makinesi gibi sürekli 80 derece hava dışarı vermesin bilgisayar.
17 dakika önce, wazzap said:
Intel yine CEO değiştirdi bu arada.
  Hide contents
Bunun Türkçe'si ne be? Yönetim kurulu başkanı?
Tam bir karşılığı yok sanırsam. Bazı şirketlerde CEO icra kurulu başkanı yada yönetim kurulu başkanı olarak geçse de bazılarında farklı olabiliyor. Mesela Türkiye’de son çalıştığım şirkette CEO ve yönetim kurulu başkanı farklı kişilerdi. CEO yönetim kurulu üyesiydi hatta. Ama şirket olarak CEO ile devamlı iletişimde olsak da Yönetim Kurulu Başkanını belki 1 veya 2 defa anca görmüşüzdür.
Bu arada siyasi parti eş başkanı gibi Eş Ceo kavramı da var kimi şirketlerde (insan çok pozisyon az olunca yeni yeni pozisyonlar yaratılıyor)
42 minutes ago, Whooosh said:
Single'da AMD 5000'lere feci takıyor diyorlar...
aynı sıcaklığı verecek şekilde voltajı ayarlayıp tekrar bir test yapsınlar, yoksa normalde 100 derecede çalışan, uzun oyun seanslarında kuru buz gerektiren işlemci ile bir miktar öne geçmiş olmalarının kıymeti yok...
sürekli throttle yapacağı için o işlemci asla vadettiği performansı veremeyecektir.
İş için laptop alma fikri var kafamda. Şu ara AMD CPU'lu bir laptop alınır mı? Alınırsa hangi seri işlemcileri tercih etmeliyim ? Veya hiç uğraşma i5 i7 10xxx serisinden al geç mi dersiniz ?
örnek: https://www.hepsiburada.com/lenovo-thinkpad-e14-intel-core-i5-10210u-16gb-512-ssd-rx640-2gb-14-fhd-tasinabilir-bilgisayar-20ras04a00h2-p-HBV00000TVSRO
Atrin tarafından düzenlendi
abartma sırrı... delid'den sonra bir sorunu kalmıyordu.
9k serisinden itibaren delid'e de gerek kalmadı zaten yine lehime geçtiler.
oyun oynaken öyle, oda hamam gibi oluyordu, ekran kartının da etkisi var tabi ama işlemci asla o kadar ısınmamalı... intel çöp oldu artık, bu imajı yıkması zor olacak.
Intel işlemcili alınmaz bu saatten sonra,
Daha ucuzu ve daha iyisi, içindeki ekran kartı yeter de artar bile. İstersen 5-6 tane VM bile çalıştırabilirsin bununla.
https://www.hepsiburada.com/lenovo-l14-amd-ryzen-7-4750u-16gb-512gb-ssd-14-freedos-fhd-tasinabilir-bilgisayar-20u5001wtx04-p-HBV000012W2E1
AMD işlemcileri overclock için CTR2.0 çıktı, denemek isteyen varsa deneyebilir. Overclock için bir şey diyemem ama underclock için çok güzel voltaj değerleri bulabiliyor.
https://www.guru3d.com/articles-pages/clocktuner-2-for-ryzen-(ctr)-guide,1.html
Atrin beğendi
Ben temmuzda aldım bu aletten ve çok uygun fiyata denk gelmişti. Amd li versiyonlar daha yoktu ortalıkta ama beni pişman etmedi aldığımdan beri. Isınma sorunu gürültü sorunu hiç olmadı. AMD li olanı da alınabilir ama fiyat avantajı yoksa intel olanı da al geç derim. Ben sürekli linux ortamında çalıştığımdan bazı kütüphanelerle daha az uyum sorunu yaşayacağım intel i seçiyorum. AMD bir sistem de kurasım var da bazı uyumsuzluklar ürkütüyor (intel MKL)
Atrin beğendi
Hocam senin attığın laptop çok güzeldi ama kaçırdım onu. Satılmıyor artık. 8gb ram li modeli var 8gb ram de almak istemiyorum. Şimdi hepsiburada'da Lenovo L14 serisinin ya i5 1135G7 si var yada AMD Ryzen 5 4500U var. Yine AMD li model mi seçilmeli ? Sanki tek çekirdek işlemlerinde intel önde gibi.
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-1135G7-vs-AMD-Ryzen-5-4500U/m1286124vsm1052299
https://www.hepsiburada.com/lenovo-l14-intel-core-i5-1135g7-16gb-512gb-ssd-freedos-14-fhd-tasinabilir-bilgisayar-20x10015ta04-p-HBCV00000272R9
https://www.hepsiburada.com/lenovo-l14-amd-ryzen5-4500u-16gb-512gb-ssd-freedos-14-fhd-tasinabilir-bilgisayar-20u5001xtx04-p-HBV000015ZO41
@Atrin L serisinde iki RAM slotu da aktif. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, o yüzden onu tavsiye ettim. Amaç excel, ofis vs ise çok farketmez zaten, istediğinizi alın. Ayrıca Intel'in yeni mobile işlemcilerinin dahili ekran kartı da AMD'ninkine göre çok daha iyi. Ancak, sıcak çalışıyor ve daha çok güç tüketiyor işte. Mobil işlemcilerin tek çekirdek performanslarında Intel AMD'den hep daha iyiydi zaten. Gerçi 5000 serisi nasıl olacak onu bilmiyorum, şimdi 5000 serisi mobil işlemciler geliyor. Ama gündelik kullanımda ne kadar fark eder orası ayrı.
4500U, 6 çekirdek HT yok.
Intel olan, 4 çekirdek 8 HT.
@wazzap hocam teşekkürler cevap için. esasında daha serin çalışması benim için daha önemli. Oyun vs oynanmayacak. Tabi belki nostalji olsun diye half life 1 açabilirim ama zaten aşırı eski bir oyun olduğudan ötürü bir şey farketmez.
L serisindeki ram slotlarının bilgisini bulamamıştım. ram slotlarının aktif olduğunu bilmek iyi oldu.
i5 11xxx serisi olan laptoplar Lenovo L14 Gen 2 olarak geçiyor. Kafam biraz da o yüzden ona kaydı.
Sıcak + daha iyi bir ekran kartı + aynı fiyata 16gb ram + 512GB SSD + Gen 2 serisi olması mı yoksa (https://www.hepsiburada.com/lenovo-l14-intel-core-i5-1135g7-16gb-512gb-ssd-freedos-14-fhd-tasinabilir-bilgisayar-20x10015ta04-p-HBCV00000272R9)
Ryzen 7 Pro 4750U + Gen 1 + aynı fiyata 8gb ram + 256GB SSD + daha serin çalışması arasında seçim yapacağım sanırım. (https://www.hepsiburada.com/lenovo-l14-amd-ryzen-7-pro-4750u-8gb-256gb-ssd-freedos-14-fhd-tasinabilir-bilgisayar-20u5s0du00-p-HBV000015ZXU4)
Hem ram hem SSD nedeniyle intele kayabilirim. Fakat uzun yıllar sonra AMD CPU kullanmak istiyordum (en son Opteron 175 ile veda etmiştim). Ne dersin hocam ?
Serin çalışmasını istiyorsanız AMD, şimdi ben böyle diyorum ama size gelen üründe sıkıntı çıkar vs. olur yani. :)
Ama işlemciyi zaten yoracağınızı da pek sanmıyorum. O yüzden bu iki tercihten bence Intel'i tercih edin. RAM ve SSD iyi detay. Sizin kullanım senaryonuza göre 16 thread işlemciyi almak biraz da Ferrari alıp kasabada araç kullanmaya benziyor. :)
Intel'i alıp geçin bence.
Atrin beğendi
Laptop'da Intel Iris dahili GPUları AMD'ninkileri dövüyor ama mesela mobilde 4c/8t'den daha yüksek çekirdekli işlemcisi Intel'in yok gibi bir şey. Yani var da, attığı taş ürküttüğü kuşa değmiyor. Hem sıcak çalışıyorlar, hem de çok güç tüketiyorlar.
