CPU savaşları
Bu konuda 1.395 mesaj var
Kişisel girişimler tabii ayrı birşey, PC donanımlarının geldiği nokta ve gidilen yön ile ilgili bir düşünce benimki.
PC'de artık bu iş bitecek gibi tekrar ifade etmek gerekirse.
Overclock için yıllar içinde oluşmuş geniş bir sektör de var, bunların durumu ne olur tabii bilemiyorum.
Overclock'ları diğer forumlarda bakıyorum çok fazla bir etkisi yok son ekran kartı ve işlemcilerde. Hatta performansını bile kimi yerde düşürüyor. @T800 ün dediği gibi pek overclock yapılabilecek seriler değil ryzen serileri.
  On 10/9/2020 at 12:35, wazzap said:
Competitive gaming için bence 5900X ilaç gibi gelmiştir, özellikle günümüzde 1080p 360Hz monitörlerin geldiği noktayı düşünürsek. Ancak öteki türlü 1440p ve 4K'da oynayan adama pek dokunmaz bence. Hatta bu serinin çıkması ile 3900X alınıp geçilebilir bence. Tabi fiyatlarının düşeceğini varsayarak yazıyorum. Aksi halde Tolga abinin de dediği gibi yeni sistem veya güncelleme yapmak isteyenler için hala 3700X 1440p ve 4K için gayet tatminkar sonuçlar verecektir,  3080 ile kullanılacak olsa bile. Gerçi şimdi farazi konuşuyoruz, benchmarkları görmeden konuşmanın pek bir anlamı yok açıkçaı
Evet benchmark değerlerini bir görelim Intel tarafındada fiyatlar düşebilir. Orada da tatminkar olunabilecek seçenekler mevcut.
Bu yeni çıkan Ryzen Clock Tuner'ı yükledim geçenlerde. Normalde CCX1 ve 2 4500 Mhz'ye çıkabilirken bu otomatik olarak 4325 Mhz'ye ayarladı ve voltajı otomatik olan 1.4'ten 1.25'lere düşürdü. Nasıl bi mantık var bilmiyorum ama yaptığı OC ile Cinebench vs. gibi uygulamalarda %7-%10 performans artışı sağladı. Konu overclocktan açılınca bahsetmek istedim.
Ryzen'lerde 1.40V v.b. görülen voltaj değeri anlık bir değer tek çekirdeğin anlık 4700MHz'ye v.b. çıkması için, devamlı bir voltaj değil.
Cinebench v.b. yüklenme olduğunda baya düşüyor voltaj ve doğal olarak hızlar da.
AMD'nin Precision Boost teknolojisi GPU Boost benzeri bir şekilde yükleniyor CPU'ya, merak ediliyor ise daha okunabilir.
Bu uygulamayı okudum daha önce MSI için mesela Load Line Calibration değerini "3" olarak falan ayarlayın demişler bir yerde gördüğüm, yüksek bir değer bu.
Zen 2 için sabit voltaj overclock uygulamaları ile degrade olmuş hatta tümden ölmüş gitmiş işlemciler ile ilgili birçok kullanıcı deneyimine rastlamak mümkün nette. Bodoslama dalınmamayı tavsiye edebilirim ancak, iyice araştırmadan bu tip şeylere girmemek lazım Zen 2 ile, bu programı kullanmadım, genel olarak bahsediyorum.
Nihayet 5000 serisiyle birlikte Ryzen'lerdeki bu ccx sorunları falan bitti ve bütün taşlar yerine oturdu. Ryzen aslında bu sefer "oldu", öncekiler biraz beta gibiydi.
Güç, ipc, multi core, single core.. 5000 serisi popüler tabirle resmen ateş ediyor aga.
Fiyat konusunda biraz eleştrilmiş ama ortada rakip üründen her alanda daha iyi bir ürün var, bırakın da bunun şımarıklığını fiyat üstünde biraz göstersinler. Zaten öyle ciddi bir fiyat farkı da yok, 20-30$ fiyat kırsalar rakipten ucuz oluyor. 20$ için mi bu yaygara?
Bende default ayarlarda idleda hep 1.4 voltta takılırken yük altına girince 1.3 - 1.35 arasında gidip geliyordu. 360'lık soğutucu ile 80-85 derecelerde takılıyordu işlemci. Şimdiki CTR ayarları ile biostan sadece LLC 2'ye ayarladığım halde idle da 1.25 - 24 gidip gelirken yük altında uygulamasına göre 1.188'den başlayıp 2'ye düşürüyor. Stabilitede vs. hiçbir sorun yok. Zaten programı yapan kişi 1usmus. AMD camiasında ünlü birisi, konuya yabancı olduğunu düşünmüyorum. Bir de işlemci oyunlarda 45 derece, AVX2 uygulamalarında max 60 dereceyi gördüğü için çok cezbedici oluyor.
Varsayılan ayarlarda boşta hep bu voltaj değerinde kalamaz, ya okuma yapılan program yanlış ya yanlış yere bakılıyor okuma için, 1usmus elbette bilinen birisi, bilmemek imkansız gibi birşey Ryzen kullanan meraklılar tarafından, varsayılan olarak manuel overclock'a göre daha sıcak çalışıyor, benim de deneyimim o yönde, başka ek olarak diyebileceğim birşey yok, ilk mesajda bir araştırma yapmak ve yazılanlardan bağımsız konu ile ilgili kişisel kanaat oluşturmak için yeterli yazdım sanıyorum.
Şunu da belirteyim de eksik kalmasın, okuma için Ryzen Master Utility kullanılabilir, burada voltaj ve saat hızlarının boşta iken düşmediği görülüyor ise bir sıkıntı vardır bana göre, "varsayılan" ayar diye bahsedilen ayarlarda bir yanlışlık vardır ki bunlar varsayılan değildir.
Bir başka nokta ben Precision Boost Overdrive ayarını da kapatıyorum, auto olarak falan bırakmıyorum, direkt disabled yapıyorum, Precision Boost ayrı birşey Overdrive kısmı ayrı birşey, benim anladığıma göre bu Overdrive kısmı aktif edilir ise garanti kapsamında değil, Precision Boost ise varsayılan durum. Ben bu şekilde kullanıyorum, doğru yanlış herkes kendi araştırmasını yapsın elbette.
Yine bir başka nokta 1usmus uygulaması için custom water cooling tavsiye ediliyor sanki, all in one çözümler bile değil, bunları da bir araştırmak gerekir ayrıca.
Bence bu noktada tek sorumlu anakart. BIOS'ta PBO ayarı yok ne kadar aradıysam da bulamadım. Bi versiyonda CPU'nun ekstra ayarlarını kapatırlarken, bir başka versiyonda tekrardan açıyorlar. Kafasına göre takılıyor firma.1usmus'ta Asrock'ın tırtlığından bahsediyordu voltaj konusunda. Elle manuel voltaj girmek istediğinizde ayar bildiğiniz çalışmıyor, illaki çarpanı manuel yapacaksınız o zaman verdiğiniz voltaj ayarı çalışmaya başlıyor fln... Okumayı Ryzen Master ve HWinfo ile yapıyorum. Biostan bütün voltaj ayarları auto iken idle 1.4 te sabit voltaj.
  On 10/11/2020 at 13:45, TiesTorN said:
biraz zaman geçsin, rakipler biraz kapışsın... fiyatlar düşsün sonra alırız :lol:
10 senedir aynı işlemciyi kullanıyorsun, ne pinti herifsin lan :lol:
yeni işlemciye ihtiyacım olmadı ki hiç... oyunlarda 2k çözünürlükte özellikle cpu performans farkı gayet minimal. onun dışında yaptığım en ağır denebilecek iş raw fotoğraf düzenlemesi, ona da fazlasıyla yetiyor zaten.
Geçtiğimiz hafta satılan her 5 kutulu işlemcinin 4 tanesi AMD imiş. Satışlarda %80 AMD, %20 Intel gibi bir oran var.
Daha 5000 serisi çıkmadı bile, bu satılan AMD işlemciler 3000 serisi, 5000 çıkınca nasıl olacak siz tahmin edin.
bence ryzen 5000 serisi almadan önce 3000 serisi alıp bios update yapıyolar :lol: diğer türlü direkt 5000 takılamayacak sanırım.
Veri paylasan cok yok, muhtemelen mindfactory vb verisidir.
Bu black friday 2000 3000 serisi ryzen, 2xxx nvidia vb ne varsa ciddi ucuza gider. Ihtiyacim yok ama aklima girebilir 150 euroya falan 8 core islemciler. Gecen sene 2700x 150ye kadar dusmustu mesela. Hala piyasada var ve bu sefer 120 falan olursa alirim.
  On 10/20/2020 at 10:33, wazzap said:
Şunu reddit'te görünce aklıma geldi. dhw'de amd 64bitli işlemciler kulübü mü ne vardı değil mi? :D
Zaten nerde bu forum ağası tipler bir tahmin yapsa tam tersi çıkar. 8ghz olacak, P4 mimarisi çok uzun süre gidecek vb diyenler hep forum demirbaşları.
AMD 64 X2 vardı birde, ilk çift çekirdek serisi. 450 dolar civarlarına inince forumun kalantorları edinip 3-5 sene havasını atmışlardı.
https://www.computerbase.de/2006-05/test-amd-athlon-64-x2-5000-plus-sockel-am2/4/
Başka böyle birkaç donanım daha vardı. Velociraptor diskler mesela. Bunlarla 3x raid yapan bir hayvan vardı forumda ama kimdi hatırlamıyorum.
Her çıkan ekran kartı neslinin en tepesini alan bir kadroydu bu ayrıca. Hatırladığım bir de ATI 1900XTX var. Okulu bitirince gidip ikinci el bir 1950XTX'i makul bir paraya almıştım hemen.
Aha testini de buldum: https://www.computerbase.de/2017-07/ati-radeon-x1950-xtx-rueckblick/
0,374 TFLOPS. Açılın ulan.
quad and rammstein beğendi
